Oggi è 14/03/2025, 13:19
 Oggetto del messaggio: Ancora sul FB...purtroppo
MessaggioInviato: 18/08/2020, 15:39
1 -porto il FB al service, lo vado a riprendere, lo monto, non piscia acqua.
Lo riporto.
Dopo una settimana....si è rotta la pompa dell'acqua
La pompa dell'acqua? Ma non c'è!
Insomma il blocco centrale
La conversazione è avvenuta in croato
Può un motore nuovo avere già cambiato pompa benzina, bobina e ....pompa dell'acqua?
Dove sbaglio?
2 - vorrei montare un gambo lungo al posto dell'extralungo. 40 cm tra limite inferiore supporto e superficie dell'acqua. L'elica ogni tanto va in cavitazione. Mi dicono: cambia passo dell'elica.
Che ne dite?
 Oggetto del messaggio: Re: Ancora sul FB...purtroppo
MessaggioInviato: 18/08/2020, 17:12
Lo riporto.
certo che c'e'... altrimenti chi spinge l'acqua nella spia e all'interno della camicia del cilindro?
Si deve essere rotta la girante in gomma.
Solo che in teoria... quella l'aveva appena cambiata durante il tagliando...
Per inciso, esistono giranti non originali che NON sono esattamente dello stesso livello qualitativo...
Ne ho presa una solo una volta...
A differenza di quella originale in cui il manicotto interno di bronzo e' coiniettato e zigrinato su entrambi i "lati", in questa il manicotto liscio era semplicemente infilato a pressione..
morale... dopo un paio di mesi si e' staccato il manicotto in bronzo dal resto della girante in gomma...
lui girava e la girante in gomma NO.
MAI piu' pezzi non originali.
Secondo inciso, se sbagli di ruotare la girante quando la monti (e' un poco piu' larga della sede per cui le palette vanno inclinate a mo di spirale.. )
e la monti con le palette nel verso contrario rischi che si spacchino al primo giro quando devono cambiare orientamento...
io l'avrei tenuta anche in aramaico... £$^SGDJ£$´sDGFJ!!!!!
dopo che ti porto il motore due volte a revisionare si rompe dopo una settimana?....
la "pompa" dell'acqua ha un componente che si rovina con l'uso... la girante in gomma...
MA UNA STAGIONE MINIMO DEVE FARLA.
Dove sbaglio?
nella scelta del meccanico?
Che ne dite?
hai l'elica originale 8" x 8" ?
misura quanti giri fai a manetta... poi ne riparliamo.
vedi qui:
viewtopic.php?f=8&t=1718
MessaggioInviato: 19/08/2020, 9:25
lui parlava proprio di una pompa, non dell'impeller....mah?
oggi misuro il motore e riporto i dati
